--- 产品参数 ---
- RF频率范围 50MHz至1000MHz
- 最大增益 20.5dB
- OIP3 +42.4dBm
- OIP2 +65dBm
- 典型噪声系数(NF) 5.2dB
--- 产品详情 ---
MAX2066高线性度、数字调节可变增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工艺的单芯片衰减器和放大器,针对50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统而设计(参见数据资料中的典型应用电路)。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的数字衰减器;也允许以1dB步长通过并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减的任何一个,无需SPI总线编程。
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化NF (放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有22dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时NF为5.2dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+42.4dBm的高OIP3。这些特性使得MAX2066能够为众多接收器和发射器提供一个理想的VGA。
此外,MAX2066采用+5V单电源供电时,具有最优的性能。工作在+3.3V单电源时,性能指标略有降低,可以调节偏置电压在电流损耗和线性度方面进行折中。器件采用紧凑、带裸焊盘的40引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm),工作在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)。
应用
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 EDGE基站
- 中频和射频增益级设计
- 军用系统
- RFID手持产品或入口读卡器
- 视频点播(VOD)和DOCSIS®兼容的EDGE QAM调制器
- WiMAX、LTE基站和用户驻地设备
- 无线本地环路
- 50MHz至1000MHz RF频率范围
- 引脚兼容系列包括
- MAX2065 (模拟/数字VGA)
- MAX2067 (模拟VGA)
- 20.5dB (典型值)最大增益
- 100MHz带宽内保持0.4dB的增益平坦度
- 31dB增益范围
- 支持4种“速射”预编程衰减设置选项
- 快速设置4种定制衰减之一,无需SPI总线编程
- 理想用于快速响应和信号阻塞保护
- 避免ADC过驱动
- 出色的线性特性(放大器配置为最后一级)
- +42.4dBm OIP3
- +65dBm OIP2
- 输出1dB压缩点为+19dBm
- -68dBc HD2
- -88dBc HD3
- 5.2dB典型噪声系数(NF)
- 快速、25ns数字切换
- 数字控制VGA具有超低过冲/欠冲幅度
- +5V单电源供电(可选择+3.3V单电源供电)
- 外部电流设置电阻,提供降低功耗/降低性能的工作模式
ADAQ8088
ADL5206
ADRF6521
ADL6316
ADL6317
MAX3523
ADL5335
ADRF6520
MAX3522B
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
ADL5246
ADRF6518
MAX3521
AD8338
HMC1023
AD8367S
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
