--- 产品参数 ---
- 输出IP3 31.8dBm (典型值)
- 输出1dB交叉点 +18.4dBm
- RF频率范围 1700MHz至2200MHz
- 小型号增益 10.9dB (典型值)
--- 产品详情 ---
高线性度数字可变增益放大器(DVGA) MAX2059设计为提供56dB总增益范围,输出IP3和输出P1dB分别为+31.8dBm和+18.4dBm。该器件可理想用于各种应用,包括1700MHz至2200MHz DCS、1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000®、WCDMA/UMTS和TD-SCDMA基站。MAX2059达到了极高的器件集成度,包括双通道5位数字衰减器、2级驱动放大器、一路环回混频器和一个控制衰减器的串行接口。
MAX2059与700MHz至1200MHz的DVGA MAX2058引脚兼容,对于两种频带共用PCB的应用可以简化设计。
MAX2059提供40引脚、带有裸焊盘的薄型QFN封装。并在-40°C至+85°C工业级温度范围内保证其电气性能。
应用
- 自动测试设备
- 宽带系统
- cdmaOne™与cdma2000®基站发送器和功率放大器
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站发送器和功率放大器
- 数字与扩频通信系统
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- WCDMA、TD-SCDMA及其它3G基站发送器与功率放大器
- 输出IP3为+31.8dBm (典型值)
- 输出1dB交叉点+18.4dBm (典型值)
- 1700MHz至2200MHz RF频率范围
- 700MHz至1200MHz RF频率范围(MAX2058)
- 小型号增益:10.9dB (典型值)
- 包含双通道5位数字衰减器,可达到56dB总增益范围,增益控制步进为1dB
- 兼容3线制SPI™/MICROWIRE™
- 集成环回混频器用于Tx/Rx自诊断
- +5V单电源工作
- 外部电流设置电阻设置器件功率等级
- 可提供无铅封装
HMC680
HMC900
AD8432
AD8264
ADL5331
LTC6412
LT5554
LTC6602
LTC6603
AD8260
MAX2066
MAX2067
MAX9939
HMC694-Die
HMC694LP4
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
AD8336
MAX2059
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
