--- 产品参数 ---
- 电压噪声 2.2 nV/√Hz
- 电流噪声 4.8 pA/√Hz(正输入)
- 宽带宽(-3 dB) 280 MHz
- 增益调整 19.7 dB/V
- 电源电压 +5 V、±2.5 V或±5 V
--- 产品详情 ---
AD8337是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),可以在DC至100 MHz频率下工作,−3 dB带宽为280 MHz。它不仅在整个增益范围内保持出色的带宽一致性,并且折合到输出端的噪声较低,因而成为增益调整和高速模数转换器(ADC)驱动应用的理想器件。
出色的直流和高速特性使AD8337特别适合工业超声、PET扫描仪和视频应用。双电源工作则可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制。
AD8337采用颇受欢迎且用途广泛的ADI公司专有X-AMP®架构,增益范围为24 dB。增益控制接口提供精确的19.7 dB/V线性dB调整(折合到VCOM)。
AD8337内置一个非专用电流反馈前置运算放大器(PrA),可采用反相或同相配置工作。利用外部电阻则可获得6 dB或更大的增益。若用两个100 Ω外部电阻,AD8337可以获得两倍的同相前置运算放大器增益。衰减器的增益范围为24 dB,输出放大器则具有固定增益8×(18.06 dB)。最低标称增益范围为0 dB至24 dB,通过调整前置放大器增益可以使该范围上移或下移。将多个AD8337串联起来,可获得更大的增益范围,还可用于级间滤波以抑制噪声和失真,以及用于消除失调电压。
AD8337的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装。
应用
- 增益调整
- PET扫描仪
- 高性能AGC系统
- I/Q信号处理
- 视频
- 工业和医疗超声
- 雷达接收机
- 低噪声:
电压噪声 = 2.2 nV/√Hz
电流噪声 = 4.8 pA/√Hz(正输入) - 宽带宽(-3 dB):280 MHz
- 标称增益范围:0 dB至24 dB(前置放大器增益 = 6 dB)
- 增益调整:19.7 dB/V
- 直流耦合
- 单端输入和输出
- 高速非专用运算放大器输入
- 电源电压:+5 V、±2.5 V或±5 V
- 低功耗:78 mW(±2.5 V电源)
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
