--- 产品参数 ---
- RF频率范围† 800MHz至1000MHz
- 两种增益控制范围 22dB和44dB
- 单电源供电 +5V
--- 产品详情 ---
MAX2056是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在800MHz至1000MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为4.5dB,输出1dB压缩点为23.5dBm。MAX2056在整个衰减范围内还可维持高达39dBm的OIP3。另外,片上模拟衰减器在可选的22dB或44dB控制范围内能够获得无限制的控制和高衰减精度。这些特性使MAX2056为蜂窝频段GSM、cdma2000、W-CDMA和iDEN®发送器和功率放大器AGC提供了一个理想的VGA。
MAX2056与MAX2057 1700MHz至2500MHz VGA引脚兼容,使该系列放大器非常适合采用相同PCB布局的双频应用中。
MAX2056工作在+5V单电源,采用紧凑的、带裸露焊盘的36引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)。确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- +5V至±10V逻辑电源
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝cdmaOne™、cdma2000®和集成数字增强网络(iDEN)基站发送器
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站发送器与功率放大器
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- WCDMA 850MHz及其它3G基站发送器和功率放大器
- 800MHz至1000MHz RF频率范围†
- 39dBm固定OIP3 (在所有增益设置下)
- 输出1dB压缩点为23.5dBm
- 最大增益设置时具有15.5dB增益(典型值)
- 在100MHz带宽内增益平坦度为0.15dB
- 最大增益设置(使用1个衰减器)时噪声系数为4.5dB
- 两种增益控制范围:22dB和44dB
- 模拟增益控制
- +5V单电源供电
- 引脚兼容于MAX2057 1700MHz至2500MHz RF VGA
- 外部电流设置电阻提供VGA工作模式选择,具有降低功耗/降低性能模式选项
- 提供无铅封装
AD8334
AD8368
MAX2058
AD8337
ADL5330
MAX2056
MAX2057
AD8335
LT5524
LTC6912-1
LTC6912-2
LT5514
AD8370
AD8331
LTC6911-1
LTC6911-2
LTC6915
AD8351
MAX2055
AD8330
AD8332
AD8369
LTC6910-1
LTC6910-2
LTC6910-3
MAX2027
AD8367
LTC1564
AD604
AD605
AD603
AD600
AD602
MAX1452
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
