--- 产品参数 ---
- 电压噪声 1.3 nV/√Hz(典型值)
- 电流噪声 2.4 pA/√Hz(典型值)
- 低增益模式 −10 dB至+38 dB
- 高增益模式 −2 dB至+46 dB
--- 产品详情 ---
AD8335是一款四通道可变增益放大器(VGA),内置低噪声前置放大器,适合对成本和功耗敏感的应用。每个通道均提供48 dB增益范围、完全差分信号通道、有源输入前置放大器匹配以及用户可选的最大增益46 dB和38 dB,并且每个通道均具有单独的增益控制。
前置放大器(PrA)具有×8 (18.06 dB)单端至差分增益,接受不大于625 mV峰峰值的输入信号。在最大增益时,前置放大器噪声为1.2 nV/√Hz,前置放大器与VGA合并折合到输入端电压噪声为1.3 nV/√Hz。
假设噪声带宽(NBW)为20 MHz,奈奎斯特频率为40 MHz,则输入信噪比(SNR)为92 dB。引脚HLxx利用1 V 峰峰值或2 V 峰峰值满量程(FS)输入,优化10位和12位ADC的输出信噪比。
通道1和通道2通过引脚EN12启用,通道3和通道4通过引脚EN34启用。对于只需要VGA的应用,可以将前置放大器关断,从而显著降低功耗。
AD8335采用64引脚架构芯片级封装(9 mm × 9 mm),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 医疗成像(超声、伽马射线照相机)
- 声纳
- 测试和测量
- 精确、稳定的宽带增益控制
- 低噪声前置放大器(PrA)
- 电压噪声 = 1.3 nV/√Hz(典型值)
- 电流噪声 = 2.4 pA/√Hz(典型值)
- NF = 7 dB (RS = RIN = 50 Ω)
- 单端输入:VIN 最大值 = 625 mV 峰峰值
- 有源输入匹配
- 输入信噪比(噪声带宽 = 20 MHz)= 92 dB
- VGA
差分输出
VOUT最大值 = 5 V峰峰值,RL = 500 Ω差分
增益范围(8 dB输出增益步进)
低增益模式:−10 dB至+38 dB
高增益模式:−2 dB至+46 dB
精确线性dB增益控制
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
