--- 产品参数 ---
- 反向增益模式 50 dB至0 dB
- 标称增益 x0.03至x10
- 恒定带宽 150 MHz
- 低噪声 5 nV/√Hz
- 低功耗 20 mA
--- 产品详情 ---
AD8330是一款DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器,适合要求完全差分信号通路、低噪声、精确定义增益和适度低失真的应用。输入引脚也可以采用单端源驱动。峰值差分输入为±2 V,允许1 V 均方根(rms)正弦波以宽裕的动态余量工作。输出引脚基本上以轨到轨方式驱动单端负载。差分输出电阻为150 Ω。输出摆幅是作用于VMAG引脚电压的线性函数,该电压的内部默认设置为0.5 V,提供±2 V峰值输出。峰值输出可以提高至10 V p-p,主要受电源电压的限制。
基本增益函数为线性dB,受引脚VDBS上所施加电压的控制。增益范围为0 dB至50 dB,相应控制电压为0 V至1.5 V,因此斜率为30 mV/dB。增益线性度典型值在±0.1 dB以内。通过改变引脚MODE上的逻辑电平,增益可在相同范围内减小,斜率相反。VMAG引脚上还提供第二增益控制端口,用户可以利用它改变数字增益,变化系数为0.03至10。AD8330的参数对温度和电源电压的敏感度均较低。根据应用需要,可以使用VMAG重新定位0 dB至50 dB基本增益范围,最高值可以提高20 dB(即20 dB至70 dB),最低值可以降低30 dB(即–30 dB至+20 dB),从而提供前所未有的100 dB增益范围。AD8330的独特之处在于,其带宽和脉冲响应对增益基本上恒定,上述增益不仅包括50 dB基本线性dB范围,而且包括用线性幅度函数所得到的范围。在那些高频时必须遵守精确的增益法则的VGA应用中,高频响应在增益范围内的出色稳定性显得尤为重要。
引脚OFST上的外部电容可设置失调降低环路的高通转折频率,它可以低至5 Hz。如果此引脚接地,信号通路就会去耦。用于驱动ADC时,可以将引脚CNTR上的外部共模控制电压驱动至地电压或VS的0.5 V范围内,以满足各种要求。两个输出默认定位在电源电压的中点VS/2。这款多功能VGA还具有其它特性,如两种省电模式(完全关断和休眠模式)等,进一步增强了其实用价值。
AD8330采用16引脚LFCSP和16引脚QSOP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 前置ADC信号调理
- 75 Ω电缆驱动调整
- AGC放大器
- 完全差分信号通路,也可使用单端信号
- 输入范围为0.3 mV至1 V均方根值,轨到轨输出
- 差分输入阻抗RIN = 1 kΩ;输出阻抗ROUT(每个输出),75 Ω
- 自动失调补偿(可选)
- 线性dB和线性幅度增益模式
- 0 dB至50 dB,0 V < VDBS< 1.5 V (30 mV/dB)
- 反向增益模式:50 dB至0 dB (-30 mV/dB)
- 标称增益:x0.03至x10(15 mV< VMAG < 5 V)
- 恒定带宽:150 MHz(全部增益)
- 低噪声:5 nV/√Hz(典型值,最大增益时)
- 低失真:≤-62 dBc(典型值)
- 低功耗:20 mA(典型值,VS = 2.7 V - 6 V)
- 提供节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装
ADAQ8088
ADL5206
ADRF6521
ADL6316
ADL6317
MAX3523
ADL5335
ADRF6520
MAX3522B
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
ADL5246
ADRF6518
MAX3521
AD8338
HMC1023
AD8367S
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
