--- 产品参数 ---
- 单或双电源 2.7V 至 10.5V 总值
- 增益带宽乘积 11MHz
- 输入噪声低至 8nV/√Hz
- 系统动态范围至 120dB
- 输入失调电压 1.5mV
--- 产品详情 ---
LTC®6910 系列是低噪声数字可编程增益放大器 (PGA),所占用的印制电路板空间非常少,并且易于使用。反相增益是可调的,当采用一个 3 位数字输入时,在 LTC6910-1中可选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的增益;在 LTC6910-2 中可选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的增益;而在 LTC6910-3 中则可选择数值为 0、1、2、3、4、5、6 和 7V/V 的增益。
LTC6910-X 系列是具有轨至轨输出的反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们也对轨至轨输入信号进行处理。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6910-X 系列在 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源条件下工作,并提供 8 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 数据采集系统
- 动态增益改变
- 自动测距电路
- 自动增益控制
- 3 位数字增益控制 (具有三种增益代码选项)
- 轨至轨输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值
- 11MHz 的增益带宽乘积
- 输入噪声低至 8nV/√Hz
- 系统动态范围至 120dB
- 输入失调电压:1.5mV
- 8 引脚扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
HMC900
AD8432
AD8264
ADL5331
LTC6412
LT5554
LTC6602
LTC6603
AD8260
MAX2066
MAX2067
MAX9939
HMC694-Die
HMC694LP4
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
AD8336
MAX2059
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
