企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
ADA4870ARRZ-RL是一款驱动放大器
型号: ADA4870ARRZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 宽电源电压范围 10 V至40 V
  • 高输出驱动电流 1A
  • 低噪声 2.1 nV/√Hz
  • 静态电流 32.5 mA
  • 掉电模式 0.75 mA
--- 产品详情 ---
ADA4870是一款单位增益稳定的高速电流反馈型放大器,使用40 V电源能够提供1 A输出电流和2500 V/μs压摆率。 ADA4870的创新架构采用ADI公司的专有高压超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可为需要驱动低阻抗负载的应用提供高输出功率、高速信号处理解决方案。
ADA4870非常适合驱动高压功率场效应晶体管、压电传感器、PIN二极管、CCD面板,以及各种需要高速的高电源电压和高电流输出的其它要求严苛的应用。
ADA4870采用Power SOIC封装(PSOP_3),提供高导热性裸露散热块,可实现有效散热,从而提高严苛应用中的性能和可靠性。 ADA4870的工作温度范围为-40 ℃至+85 ℃工业温度范围。
应用
  • 包络跟踪
  • 功率场效应晶体管驱动器
  • 超声
  • 压电驱动器
  • PIN二极管驱动器
  • 波形产生
  • 自动测试设备(ATE)
  • CCD面板驱动器
  • 复合放大器
  • 非常适于驱动高容性或高阻性负载
  • 宽电源电压范围: 10 V至40 V
  • 高输出驱动电流: 1A
  • 宽输出电压摆幅: 采用40 V电源,摆幅为37 V
  • 高压摆率: 2,500 V/μs
  • 宽带宽: 52 MHz大信号带宽、70 MHz小信号带宽
  • 低噪声:2.1 nV/√Hz
  • 静态电流:32.5 mA
    • 掉电模式:0.75 mA
  • 短路保护和标志
    • 限流:1.2 A
  • 热保护
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
