--- 产品参数 ---
- 0.1 dB增益平坦 190 MHz
- 差分增益误差 0.05% ( RL = 150 Ω)
- 差分相位误差 0.01°(RL = 150 Ω)
- 低噪声 1.8 nV/√Hz
- 低失调电压 0.7 mV(典型值)
--- 产品详情 ---
AD8003是一款三通道、超高速、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的带宽和4300 V/µs的压摆率。此外,该放大器具有出色的直流精度,最大输入偏置电流为50 µA,直流输入电压为0.7 mV。
AD8003具有出色的视频特性,频率响应平坦度达190 MHz,0.1%建立时间为12 ns,这可确保即使是要求最苛刻的视频系统也能维持出色的保真度。对于使用NTSC视频和高速视频的应用,该放大器提供0.05%的差分增益误差和0.01°的差分相位误差。
AD8003放大器采用紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP_VQ封装。AD8003的额定工作温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。
- 高速
1650 MHz (G = +1)
730 MHz (G = +2, Vo = 2 V p-p)
4300 V/µs (G = +2, 4 V 阶跃)
0.1%建立时间:12 ns(2 V阶跃) - 出色的QXGA分辨率
0.1 dB增益平坦度:190 MHz
差分增益误差:0.05% ( RL = 150 Ω)
差分相位误差:0.01°(RL = 150 Ω) - 低失调电压:0.7 mV(典型值)
- 低输入偏置电流:7 µA(典型值)
- 低噪声:1.8 nV/√Hz
- 宽带宽范围内低失真:
无杂散动态范围(SFDR):-73 dBc (20 MHz ) - 高输出驱动电流:100 mA输出负载驱动电流
- 电源供电:电源电压范围为+5 V至±5 V
- 电源电流:每个放大器9.5 mA
AD8017
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
