--- 产品参数 ---
- -3 dB带宽 1500 MHz (G=+1)
- 全功率带宽 650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
- 压摆率 4100 V/µs
- 0.1 dB平坦度 170 MHz
- 差分增益 0.02%
--- 产品详情 ---
AD8000是一款超高速、高性能、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI公司专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的小信号带宽和4100 V/µs的压摆率。
20 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)低至75 dBc,输入电压噪声为1.6 nV/√Hz。AD8000可以驱动100 mA以上的负载电流,失真极低。该放大器可以采用+5 V至±6 V电源供电。这些特性使它非常适合包括高速仪器仪表在内的各种应用。
AD8000的差分增益为0.02%,差分相位为0.01°,且0.1 dB平坦度为170 MHz。它具有出色的视频规格特性,确保哪怕要求最高的视频系统都具有优秀的保真度。
省电模式下,AD8000耗用的电源电流降至1.3 mA。该放大器采用小型8引脚LFCSP和8引脚SOIC两种封装。AD8000的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8000的三通道版本(AD8003)正在开发中。
应用
- 专业视频设备
- 高速仪器仪表
- 视频开关
- 中频/射频增益级
- CCD成像
- 高速
- -3 dB带宽:1500 MHz (G=+1)
- 全功率带宽:650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
- 压摆率:4100 V/µs
- 0.1%建立时间:12 ns
- 出色的视频特性
- 0.1 dB平坦度:170 MHz
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.01°
- 输出过驱恢复:22 ns
- 低噪声:1.6 nV/√Hz输入电压噪声
- 宽带宽范围内低失真
- SFDR:75 dBc (20 MHz)
- SFDR:62 dBc (50 MHz)
- 输入失调电压:1 mV(典型值)
- 高输出电流:100 mA
- 宽电源电压范围:4.5 V至12 V
- 电源电流:13.5 mA
- 掉电模式
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
