--- 产品参数 ---
- 轨至轨输出 0.05V 至 2.85V
- 高转换速率 700V/μs
- 差分增益 0.20%
- 差分相位 0.10%
- 单电源 3V 至 12V
--- 产品详情 ---
LT®6210 / LT6211 是单通道 / 双通道电流反馈放大器,具有可在外部设置的电源电流和从10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA 时) 至 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA 时) 的带宽。它们具有一个低失真轨至轨输出级、700V/μs 的转换速率和一个 75mA 的最小输出驱动电流。
LT6210 / LT6211 可采用低至 3V 的单工作电源和高达 12V 或 ±6V 的工作电源。ISET 引脚允许针对特定的带宽、失真或转换速率要求来优化静态电流。每个放大器的电源电流可利用一个外部电阻器或电流源在仅 300μA 至 6mA 的范围内进行设置,这与电源电压无关。
LT6210 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 封装。LT6211 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装。
应用
- 缓冲器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- 移动通信
- 低功率 / 电池应用
- 可编程电源电流和带宽:
- 10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA) 至高达 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA)
- 轨至轨输出:
- 0.05V 至 2.85V (采用 3V 单电源)
- 高转换速率:700V/μs
- 高输出驱动:
- ±75mA 最小输出电流
- C-Load™ 运算放大器驱动全容性负载
- 低失真:
- -70dB HD2 (在 1MHz 2VP-P)
- -75dB HD3 (在 1MHz 2VP-P)
- 快速稳定:
- 20ns 稳定至 0.1% (对于 2V 阶跃)
- 可向 150Ω 负载提供卓越的视频性能:
- 0.20% 的差分增益
- 0.10° 的差分相位
- 宽电源范围:
- 3V 至 12V 单电源
- ±1.5V 至 ±6V 双电源
- 小外形尺寸:
- 扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT™)
- 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
