--- 产品参数 ---
- -3 dB带宽 650 MHz (G = +1)
- 压摆率 1000 V/µs
- 输入电压噪声 2.7 nV/√Hz
- 输入反相电流噪声 22.5 pA/√HZ
- 宽电源电压范围 5 V至12 V
--- 产品详情 ---
AD8007(单通道)和AD8008(双通道)是高性能、电流反馈型放大器,具有超低失真和噪声特性。与其它高性能放大器不同,这些放大器具有较低的价格和较低的静态电流,因而应用范围很广。ADI公司专有第二代超快速互补双极性(XFCB)工艺造就了如此高性能、低功耗的放大器。
带宽为650 MHz,电压噪声为2.7 nV/√Hz,20 MHz时无杂散动态范围(SFDR)为−83 dB (AD8007)和−77 dBc (AD8008)。
由于具有宽电源电压范围(5 V至12 V)和宽带宽,因此AD8007/AD8008适合各种不同的应用。每个放大器的电源电流仅9 mA。
AD8007提供小型SC70和标准8引脚SOIC两种封装。双通道放大器AD8008提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 中频和基带放大器
- 滤波器
- A/D 驱动器
- DAC缓冲器
- 极低失真
二次谐波
-88 dBc ( 5 MHz)
−83 dBc( 20 MHz (AD8007))
−77 dBc ( 20 MHz (AD8008))
三次谐波
−101 dBc (5 MHz)
−92 dBc ( 20 MHz (AD8007))
−98 dBc (20 MHz (AD8008)) - 高速
-3 dB带宽:650 MHz (G = +1)
压摆率:1000 V/µs - 低噪声
输入电压噪声:2.7 nV/√Hz
输入反相电流噪声:22.5 pA/√HZ - 低功耗 电源电流:每个放大器9 mA(典型值)
- 宽电源电压范围:5 V至12 V
- 输入失调电压:0.5 mV (典型值)
- 小型封装:8引脚SOIC、8引脚MSOP、5引脚SC70
AD8017
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
