企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT1395是一款反馈放大器
型号: LT1395
--- 产品参数 ---
  • 0.1dB 增益平坦 100MHz (AV = 1、2 和 -1)
  • 高转换速率 800V/μs
  • 宽电源范围 ±2V (4V) 至 ±6V (12V)
  • 输出电流 80mA
  • 在 ±5V 时的带宽 350MHz (AV = 2、-1)
--- 产品详情 ---
LT®1395 / LT1396 / LT1397 是单路/双路/四路 400MHz 电流反馈放大器,具有一个 800V/μs 的转换速率,并能够驱动高达 80mA 的输出电流。
LT1395 / LT1396 / LT1397 可采用从单 4V 至 ±6V 的所有工作电源。当在采用 ±5V 时,它们吸收的电源电流为每个放大器4.6mA。LT1395CS6 还增设了一个停机引脚。当被停用时,LT1395CS6 吸收的电源电流实际上为零,而且其输出变至高阻抗。LT1395CS6 的接通将仅需要 30ns,而关断则需 40ns 的时间,从而使其成为扩频和便携式设备应用的理想选择。
对于那些空间受限的应用,LT1395 可采用 TSOT-23 封装,LT1396 可提供纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 双侧引脚细间距无引线 DFN 封装,而 LT1397 则可使用纤巧型4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。
LT1395 / LT1396 / LT1397 的制造运用了凌力尔特专有的互补双极型工艺。它们具有标准的单路/双路/四路引出脚配置,并专为在 ±5V 电源电压条件下使用而优化。
应用
  • 电缆驱动器
  • 视频放大器
  • MUX 放大器
  • 高速便携式设备
  • IF 放大器
  • 在 ±5V 时的带宽为 400MHz (AV = 1)
  • 在 ±5V 时的带宽为 350MHz (AV = 2、-1)
  • 0.1dB 增益平坦度:100MHz (AV = 1、2 和 -1)
  • 高转换速率:800V/μs
  • 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±6V (12V)
  • 80mA 输出电流
  • 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
  • LT1395:SO-8、TSOT23-5 和 TSOT23-6 封装
    LT1396:SO-8、MSOP 和纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm DFN-8 封装
    LT1397:SO-14、SSOP-16 和纤巧型 4mm x 3mm x 0.75mm DFN-14 封装
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
LT1399
为你推荐
  • X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
    产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
    产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
    产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
    产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
    产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
    产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
    产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
    产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
    产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
    产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
