--- 产品参数 ---
- 在 ±5V 时的带宽 400MHz (AV = 1)
- 0.1dB 增益平坦 100MHz (AV = 1、2 和 -1)
- 高转换速率 800V/μs
- 宽电源范围 ±2V (4V) 至 ±6V (12V)
- 输出电流 80mA
--- 产品详情 ---
LT®1395 / LT1396 / LT1397 是单路/双路/四路 400MHz 电流反馈放大器,具有一个 800V/μs 的转换速率,并能够驱动高达 80mA 的输出电流。
LT1395 / LT1396 / LT1397 可采用从单 4V 至 ±6V 的所有工作电源。当在采用 ±5V 时,它们吸收的电源电流为每个放大器4.6mA。LT1395CS6 还增设了一个停机引脚。当被停用时,LT1395CS6 吸收的电源电流实际上为零,而且其输出变至高阻抗。LT1395CS6 的接通将仅需要 30ns,而关断则需 40ns 的时间,从而使其成为扩频和便携式设备应用的理想选择。
对于那些空间受限的应用,LT1395 可采用 TSOT-23 封装,LT1396 可提供纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 双侧引脚细间距无引线 DFN 封装,而 LT1397 则可使用纤巧型4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。
LT1395 / LT1396 / LT1397 的制造运用了凌力尔特专有的互补双极型工艺。它们具有标准的单路/双路/四路引出脚配置,并专为在 ±5V 电源电压条件下使用而优化。
应用
- 电缆驱动器
- 视频放大器
- MUX 放大器
- 高速便携式设备
- IF 放大器
- 在 ±5V 时的带宽为 400MHz (AV = 1)
- 在 ±5V 时的带宽为 350MHz (AV = 2、-1)
- 0.1dB 增益平坦度:100MHz (AV = 1、2 和 -1)
- 高转换速率:800V/μs
- 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±6V (12V)
- 80mA 输出电流
- 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
- LT1395:SO-8、TSOT23-5 和 TSOT23-6 封装
LT1396:SO-8、MSOP 和纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm DFN-8 封装
LT1397:SO-14、SSOP-16 和纤巧型 4mm x 3mm x 0.75mm DFN-14 封装 - 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
LT1399
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
