--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
CL-500A
规格
型号分光辐射照度计 CL-500A
照度计等级符合JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准(*1)
DIN 5032第7部分B级标准
光谱波长范围360~780nm
输出波长间隔1nm
光谱波长宽度约10nm(半波宽)
波长精度±0.3 nm(JIS Z8724规定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(*2)校正波长)(*3)
测量范围0.1~100,000lx(色度显示在5lx以上)
精度(*4,5)Ev:显示值的±2%±1数值
(标准光源A) xy:±0.0015 (10~100,000lx) xy :±0.002 (5~10lx)
重复性(2σ)(*4)(标准光源A) Ev:0.5%+1数值
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、
xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx)
可见光区域相对光谱敏感度(f1')1.5%以内
余弦感应特性(f2)Ev:3%以内
温度偏差(fT)Ev:显示值的±3% xy:±0.003
湿度偏差(fH)Ev:显示值的±3% xy:±0.003
测量时间超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时)
快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5秒
自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27秒
显示模式XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温T⊿uv、显色指数、光谱图形、峰值波长、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分级显示
其他功能数据存储(100条数据)、用户校准功能(连接电脑时)、连续测量(连接电脑时)、自动关闭功能
显示语言日语、英语、简体中文
端口USB2.0
电源内置可充锂电池(每次充电可测量时间:6小时(新品充满电))、电源适配器、USB数据线
工作温湿度范围-10~40℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露
储存温湿度范围-10~45℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露
尺寸70×165×83 mm
重量350g
标准配件护盖(T-A13)、软包、USB数据线、电源适配器、手绳、数据管理软件(CL-S10w)、CL-500A软件开发工具包(CL-SDK)
可选配件遮光筒(CL-A11)
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
