企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
精诚工科气密性
气密检测行业领军企业|500强首选合作伙伴
241 内容数 51w+ 浏览量 87 粉丝
深圳精诚工科 五通道呼吸试验机 JC-F300-5 电池盖板呼吸循环寿命检测仪
型号: JC-F300-5
品牌: JING CHENG GONG KE(精诚工科)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 精诚工科
  • 产品型号 JC-F300-5
  • 测试量程 10~800Kpa
  • 压力量程 0~800Kpa
  • ​测试精度 0.1%F.S
  • 调压精度 0.05%F.S
  • 测试模式 寿命循坏、次数循环
  • 计数量程 999.9秒(分辨率:0.1秒)
  • 通 道 数 5个(独立设置,相互不影响)
  • 电 源 AC110V~240V 50/60Hz
--- 产品详情 ---
JC-F300-5呼吸循环测试仪
·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单
·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快
·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正
·进口SMC 原装调压阀和高灵敏传感器,测试数据更准
·具备强大的物联网功能,可实现远程化管理
·支持条码扫描和MES 数据交互上传,可追溯历史记录及打印
·可定做多通道,节省人工提升产能
测试模式
·寿命循环测试
·次数循环测试
技术参数
产品型号
JC-F300-5
通 道 数
5个(独立设置,相互不影响)
测试量程
10~800Kpa
通讯接口
RS232/485可选、RJ45网络接口
压力量程
0~800Kpa
USB接口
1个(测试结果数据导出)
测试精度
0.1%F.S
触 摸 屏
7寸LCD屏
调压精度
0.05%F.S
电     源
​AC110V~240V 50/60Hz
测试模式
寿命循坏、次数循环
测试尺寸
225mm(支持测试产品长度)
计数量程
999.9秒(分辨率:0.1秒)
压力预警
全时段自动预警提示
使用气源
0.4~0.8Mpa(清洁、干燥的空气)
安全措施
光栅防护
数据导出
USB
仪器体积
140×84×160cm
 深圳精诚工科作为一家专注气密性检测10多年的设备生产厂家,一直以来我们致力于中国智造,支持各行业防水产品的气密性测试仪定制和全自动气密性检测方案供应。
为你推荐
  • 快问快答:气密性检测仪如何提升产线节拍?以精诚工科JCGK工程模式优化测试效率为例2026-07-09 11:39
    很多制造企业已经购买了气密性检测仪,但产线效率始终提不上去。症结在哪里?表面上看,检测仪检测的就是检测。但在量产现场,一台检测设备一天可能要测试几千甚至几万件产品。看似微小的时间差异,累计起来会产生惊人的效果:如果每个产品多测试1秒,单小时就会浪费几十分钟;长期累计,这差异足以增加整条产线的人工和设备投入。这意味着,高效的气密性检测仪不仅要测得准确,还要测得
    51浏览量
  • 气密性检测仪国产化不是「平替」,而是「有选择权」:一家车企的换型实录2026-07-09 11:39
    精诚工科JCGK做工业检测行业这些年,接触过很多制造企业。其中有一家汽车零部件企业,让我们印象非常深。他们生产新能源汽车零部件,其中一个关键环节很简单:产品密封性检测。判断零件有没有泄漏。这听起来平常,但后果绝不平常。电池包进水、连接器失效、汽车零部件出现安全风险——这些都源于那一环漏掉了。所以气密性检测仪,就是他们产线上的质量防线。Ⅰ.一开始,他们全部使用
  • 快问快答:海外客户为何越来越青睐中国气密性检测仪?解码国产设备出海的核心逻辑2026-07-02 10:43
    中国工业制造装备出海正步入加速期。继新能源、电动汽车、工业机器人之后,气密性检测仪、密封性测试仪、流量测试仪、防水检测设备等精密检测装备,也正被越来越多海外制造企业纳入选型清单。食品包装行业气密性解决方案作为国内气密检测领域的代表厂商,精诚工科JCGK(ShenzhenJingChengGongKeTechnologyCo.,Ltd.)正持续拓展国际市场版图
    195浏览量
  • 精诚工科实测告诉您:直压式气密性检测仪的重复性精度到底怎么样2026-07-02 10:43
    在气密性检测行业,工程师选购设备时习惯问第一个问题是:这台气密性检测仪精度是多少?但对产线全检而言,比精度更关键的是:重复性精诚工科气密性检测设备在客户生产线的应用一台设备即使理论精度再高,如果同一个产品连续测10次出现10个结果,检测数据本身就失去意义。产品上午判定OK,下午判定NG,良品误杀,返工增加,生产效率随之下降。因此国际主流气密性测试设备宣传时,
    276浏览量
  • 快问快答:气密性检测的压力上限能达到多少,是不是检测压力越高越好?2026-06-25 09:54
    在自动化产线质检中,很多工程师都会面临共性疑问:气密性检测的压力上限能达到多少?不同压力区间分别适配哪些场景?是不是检测压力越高,检测精度与可靠性就越好?事实上,气检压力选择从来不是「越高越优」,而是要与产品实际工况、量产节拍、安全成本相匹配。工业量产场景下的气检设备有着清晰的压力分级与应用边界,选对适配的压力等级,远比盲目追求高压更有价值。Ⅰ.工业气检的压
    353浏览量
  • 差压式气密性检测仪原理解析:以精诚工科JC-C10005为例2026-06-25 09:53
    差压法是工业气密检测领域精度最高、重复性最稳定的技术方案之一。精诚工科JC-C10005系列差压式气密性检测仪本文以精诚工科JC-C10005差压型气密性测试仪为样本,从工程视角拆解其核心原理,同时梳理量产场景下的选型逻辑,帮工程师做出更合理的设备决策。Ⅰ.什么是差压法:一句话讲透核心原理差压法的本质是以标准密闭腔体为参照,对比被测工件的压力变化,通过压差量
    396浏览量
  • 2026气密性检测仪行业选型指南:国产替代加速,如何甄选靠谱品牌2026-06-17 11:48
    新能源、汽车电子、医疗器械产业的高速扩容,让气密性检测仪从辅助质检工具,升级为量产线核心质控节点。过去五年国产设备完成技术追赶,2026年已进入深度国产替代阶段,行业呈现全压力覆盖、自动化集成、数据可追溯、稳定性优先的鲜明特征。这一轮行业变革,核心不是仪器参数的迭代,而是选型逻辑的根本转变。Ⅰ.选型误区:唯精度论是首要陷阱多数采购选型的第一问是「精度能到多少
    290浏览量
  • 快问快答:气密性检测不用定制工装可以吗?快速夹具适用场景全解析2026-06-11 11:39
    不做定制工装治具,也能做气密性检测吗?答:完全可以。定制工装治具设计周期长、制作成本高,在样机测试、小批量试产阶段,很容易拖慢项目进度。而快速夹具正是为解决这类痛点而生,无需复杂工装,即可快速开展气密测试。Ⅰ.快速夹具的适用场景1.小型带孔产品LED灯具、红外摄像头等自带气孔/测试接口的产品,只需用快速夹具夹紧接口、固定工件,即可完成充气或负压检测,单件检测
    159浏览量
  • 气密性检测压力怎么选?从-95kPa真空到5MPa高压,一文看懂精诚工科解决方案2026-06-11 11:39
    很多气密性检测工程师在选型时,都会遇到一个核心困惑:产品到底该用多大压力测试?精诚工科工程师给客户培训仪器选型使用现场行业检测压力跨度极大:3C产品仅需20kPa,汽车连接器常用500kPa,精密压铸件要1MPa,阀体检测可达2MPa,氢能源设备更是需要5MPa以上超高压测试。看似杂乱的压力数值,背后暗藏一套严谨的工程选型逻辑,气密检测从不是压力越高越精准,
    460浏览量
  • 2026 年采购内参:如何完美避开气密性测试设备选型中的低价陷阱2026-06-04 14:52
    同样是国产气密性检测仪,为什么有的报价便宜几千元,有的却被新能源、汽车、消费电子、医疗器械、航天军工等行业的头部客户长期选择?答案藏在一个被大多数人忽视的地方——长期使用成本。初期报价低,看似划算。但设备一旦进入产线,影响远超采购费用本身:良品判定是否精准、出货是否稳定、验厂能否通过、返修率和退货风险如何,最终都会传导到终端用户对品质的信任上。越来越多制造企
    351浏览量
