--- 产品参数 ---
- 输出驱动电流 500mA
- 带宽 50MHz
- 转换速率 900V/ms
- 高输入阻抗 10 MΩ
- 电压范围 ±5V 至 ±15V
--- 产品详情 ---
LT®1795 是一种具有大输出电流和优良大信号特性的双电流反馈放大器。它具有高转换速率、500Ma 输出驱动电流和高达 ±15V 工作电压,它能在 1MHz 至 2MHz 频率范围内提供相当大的功率,其短路保护和过热停机功能确保器件不易损坏。LT1795 能在大容性负载条件下稳定工作,所以很容易提供容性负载所需要的大电流。其停机特性可以将器件切换到高阻、低电流工作方式,从而当器件在不工作时降低功耗。对于带宽较小的应用,可以用一个外接电阻器来降低电源电流。
LT1795 采用体积非常小的散热增强型 20 引脚 TSSOP 封装,以便在线路驱动器应用中有最大的端口密度。
应用
- ADSL HDSL2,G.lite 驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- 500mA 输出驱动电流
- 50MHz 带宽,AV = 2,RL = 25Ω
- 900V/ms 转换速率,AV = 2,RL = 25Ω
- 低失真:在 1MHz 时为 -75dBc
- 高输入阻抗:10 MΩ
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±15V
- 提供全速率,下行 ADSL 支持
- 低功率停机方式
- 节能可调节电源电流
- CL = 10,000pF 容性负载提供稳定输出
- 采用小体积功率增强型 TSSOP-20 和宽 SO-20 封装
- 20 引脚 TSSOP 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
