--- 产品参数 ---
- 差分输出电压 20 V 峰峰值,RL= 50 Ω
- 单端输出电压 10 V 峰峰值
- -3 dB带宽 160 MHz (G = +2)
- 压摆率 1600 V/µs
- 电源电压 5 V至12 V
--- 产品详情 ---
AD8017是一款低成本、高输出电流双通道运算放大器,并针对采用+12 V电源供电进行了优化。它采用散热增强型8引脚SOIC封装,适合驱动xDSL线路的CPE端,特别适用于基于PC的调制解调器设计。该器件为双通道,采用新颖的电路设计,每个放大器均能提供10 V峰峰值输出电压及200 mA以上典型输出电流。
突破性双级电流增益设计与高速双极性工艺技术相结合,则使AD8017可以提供在供电轨1 V范围内的低失真输出电压,且每个放大器的功耗仅7 mA,树立了高效率的新标准。
本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8017AR-EVAL。
本产品还可选用无铅封装(AD8017ARZ、AD8017ARZ-REEL)。
- 高输出驱动能力
差分输出电压:20 V 峰峰值,RL= 50 Ω
单端输出电压:10 V 峰峰值,同时为25Ω负载提供200 mA电流 - 低失真
SFDR:-78 dBc (500 kHz,RL =
100 Ω,VO = 2 V 峰峰值)
最高谐波:-58 dBc(1 MHz, IO=
270 mA,RL = 10 Ω) - 高速
-3 dB带宽:160 MHz (G = +2)
压摆率:1600 V/µs - 低功耗工作
电源电压:5 V至12 V(每个放大器7 mA)
AD813
LT1204
LT1259
LT1260
LT1206
LT1252
LT1253
AD810
LT1217
LT1227
LT1227MJ8
AD811
LT1228
LT1229
LT1230
LT1223
AD844
AD844S
MAX4227
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
