--- 产品参数 ---
- 最小输出电流 ±125mA
- 最大电源电流 7mA,VS = ±5V
- 带宽 50MHz
- 转换速率 900V/μs,VS = ±15V
- 差分增益 0.02%
--- 产品详情 ---
LT®1497 双通道电流反馈放大器具有低功率、高输出驱动电流、卓越的视频特性和出色的失真性能。LT1497 每个放大器采用低的 7mA 最大电源电流,能以仅 1.9V 的峰值储备空间驱动 ±100mA。双绞线可进行差分驱动,并在高达 1MHz 频率具有 –70dBc 的失真 (对于 ±40mA 峰值信号)。
对于采用高达 ±15V 电源的操作,LT1497 可提供低热阻 16 引脚 SO 封装。而对于 ±5V 操作,该器件还可提供低热阻 SO-8 封装。LT1497 具有热限制和电流限制电路,可保护器件免受故障情况的损坏。
LT1497 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的互补双极型工艺制造。该器件具有衔接 LT1229 和 LT1207 双通道电流反馈放大器之性能的特性。LT1229 具有 30mA 输出驱动电流、100MHz 带宽和 12mA 电源电流。LT1207 则拥有 250mA 输出驱动电流、60MHz 带宽和 40mA 电源电流。
应用
- 双绞线驱动器
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- 测试设备放大器
- 缓冲器
- 最小输出电流:±125mA
- 每个放大器的最大电源电流:7mA,VS = ±5V
- 带宽:50MHz, VS = ±15V
- 转换速率:900V/μs,VS = ±15V
- 宽电源范围:VS = ±2.5V 至 ±15V
- (增强型 θJA 16 引脚 SO 封装)
- 增强型 θJA SO-8 封装 (对于 ±5V 操作)
- 0.02% 差分增益:AV = 2,RL = 150Ω
- 0.015° 差分相位:AV = 2,RL = 150Ω
- ±13V 输出摆幅:IL = 100mA,VS = ±15V
- ±3.1V 输出摆幅:IL = 100mA,VS = ±5V
- 55ns 稳定时间至 0.1%,10V 阶跃
- 热停机保护
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
