--- 产品参数 ---
- 输入电压噪声 4.0 nV/vHz (10 MHz)
- –3 dB带宽 270 MHz (G = +1)
- 压摆率 280 V/µs(G = +2)
- 电源电流 400 µA
- 差分增益误差 0.11%
--- 产品详情 ---
AD8005是一款超低功耗、高速放大器,具有170 MHz的宽信号带宽和280 V/µs的压摆率,静态电源电流仅为400 µA。这些特性可以延长高速、电池供电系统的工作时间,而不会降低动态性能。
由于采用电流反馈型设计,0.1 dB增益平坦度达30 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.11%和0.4°。谐波失真在整个宽带宽范围内均很低,1 MHz时THD(总谐波失真)为–63 dBc,10 MHz时THD为–50 dBc。这些特性使AD8005非常适合用作便携式视频、医疗或通信系统中高速模数转换器的信号调理放大器或缓冲器。
AD8005的额定电源电压为+5 V或±5 V,工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚DIP、8引脚SOIC和5引脚SOT-23三种封装。
应用
- 信号调理
- 模数缓冲器
- 功耗敏感、高速系统
- 电池供电设备
- 环路/远程电源系统
- 通信或视频测试系统
- 便携式医疗仪器
- 低失真/低噪声
–63 dBc (1 MHz, VO = 2 V p-p)
–50 dBc (10 MHz, VO = 2 V p-p)
输入电压噪声:4.0 nV/vHz (10 MHz) - 高速
–3 dB带宽:270 MHz (G = +1)
–3 dB带宽:170 MHz(G = +2)
压摆率:280 V/µs(G = +2)
0.1%建立时间:28 ns(2 V步进,G = +2) - 超低功耗
电源电流:400 µA
(以 ± VS工作时为4 mW)
单电源供电额定值 - 良好的视频特性
(RL = 1 kΩ, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:30 MHz
差分增益误差:0.11%
差分相位误差:0.4°
AD8017
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
