--- 产品参数 ---
- 增益平坦度 0.1 dB至60 MHz
- 差分增益误差 0.01%
- 差分相位误差 0.02°
- 最大电源电流 5.0 mA/amp
- 压摆率 1200 V/μs
--- 产品详情 ---
AD8002是一款双通道、低功耗、高速放大器,采用±5 V电源供电。AD8002具有独特的跨导线性电路,因而能以出色的差分增益和相位误差性能驱动视频负载,每个放大器的功耗仅为50 mW。该放大器为电流反馈型,0.1 dB增益平坦度为60 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,非常适合专业视频电子设备应用,如相机和视频切换器等。此外,低失真和快速建立特性则使它成为高速模数转换器(ADC)的理想缓冲器件。
AD8002具有低功耗特性,每个放大器的最大功耗为5.0 mA (VS = ±5 V),而且可以采用12 V单电源供电,但是负载电流达70 mA以上。它提供8引脚SOIC和MSOP两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
AD8002具有600 MHz的宽带和1200 V/μs的压摆率,因此可用于需要最高±6 V双电源和6 V至12 V单电源的许多通用型高速应用。AD8002的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
- 出色的视频特性(RL = 150 Ω, G = +2)
增益平坦度:0.1 dB至60 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.02° - 低功耗
最大电源电流(50 mW):5.0 mA/amp - 高速、快速建立
-3 dB带宽(G = +1):600 MHz
-3 dB带宽(G = +2):500 MHz
压摆率:1200 V/μs
0.1%建立时间:16 ns - 低失真
THD (fC = 5 MHz):−65 dBc
三阶截点(f1 = 10 MHz):33 dBm
SFDR (f = 5 MHz):-66 dB
串扰(f = 5 MHz):-60 dB - 高输出驱动
输出电流超过70 mA
最多可驱动8个后部端接75 Ω负载(每侧4个负载),同时保持良好的差分增益/相位性能(0.01%/0.17°) - 提供8引脚SOIC和MSOP封装
AD813
LT1204
LT1259
LT1260
LT1206
LT1252
LT1253
AD810
LT1217
LT1227
LT1227MJ8
AD811
LT1228
LT1229
LT1230
LT1223
AD844
AD844S
MAX4227
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
