--- 产品参数 ---
- 差分增益误差 0.01%
- 差分相位误差 0.025°
- 电源电流 5.5 mA(最大值)
- –3 dB带宽 880 MHz (G = +1)
- 压摆率 1200 V/µs
--- 产品详情 ---
AD8001具有低功耗特性,最大功耗为5.5 mA(VS = ±5 V) 而且可以采用+12 V单电源供电,同时负载电流达70 mA以上。该器件提供8引脚小型DIP和8引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
AD8001具有800 MHz的宽带宽和1200 V/µs的压摆率,因此可用于需要最高±6 V双电源和6 V至12 V单电源的许多通用型高速应用。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
- 出色的视频特性
(RL = 150Ω, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:100 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.025° - 低功耗(55 mW)
电源电流:5.5 mA(最大值) - 高速、快速建立
–3 dB带宽:880 MHz (G = +1)
–3 dB带宽:440 MHz (G = +2)
压摆率:1200 V/µs
0.1%建立时间:10 ns - 低失真 c = 5 MHz)
三阶交调截点:33 dBm
(F1 = 10 MHz)
SFDR:-66 dB (f = 5 MHz) - 高输出驱动
70 mA输出电流
最多可驱动4个后部端接负载
(各为75Ω ),同时保持良好的
差分增益/相位性能
(0.05%/0.25°)
LT1399
LT1399HV
AD8010
AD8012
AD8023
LT1497
MAX4225
MAX4226
MAX4228
MAX4223
MAX4224
AD8005
AD8009
AD8072
AD8073
LT1210
LT1207
AD8004
AD8013
AD8002
AD8011
AD8001
AD8001S
LT1251
LT1256
AD812
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
