--- 产品参数 ---
- 输出驱动电流 250mA
- 带宽 60MHz
- 转换速率 900V/μs
- 差分增益 0.02%
- 高输入阻抗 10MΩ
--- 产品详情 ---
LT®1206是一款电流反馈放大器,具有高输出电流驱动能力和卓越的视频特性。LT1206 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能轻松提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗的低电流模式,从而降低了器件处于未使用状态时的功耗。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。低差分增益和相位、宽带宽、以及 250mA的最小输出驱动电流使得 LT1206 非常适合于驱动视频系统中的多根电缆。
LT1206 运用凌力尔特公司专有的互补双极型工艺制造。
应用
- 视频放大器
- 电缆驱动器
- RGB 放大器
- 测试设备放大器
- 缓冲器
- 250mA 最小输出驱动电流
- 60MHz 带宽,AV = 2,RL = 100Ω
- 900V/μs 转换速率,AV = 2,RL = 50Ω
- 0.02% 差分增益,AV = 2,RL = 30Ω
- 0.17°差分相位,AV = 2,RL = 30Ω
- 高输入阻抗,10MΩ
- 宽电源范围,±5V 至 ±15V
- 停机模式:IS < 200μA
- 可调电源电流
- 可在采用CL = 10,000pF 时保持稳定
- 提供 8 引脚PDIP 和 SO 封装,以及7 引脚 DD 和 TO-220 封装
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
LT1399
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
