--- 产品参数 ---
- 压摆率 2500 V/µs
- 输入失调电压 3 mV(最大值)
- 电压噪声 1.9 nV/√Hz
- 额定电源电压 ±5 V和±15 V
- 输出摆幅 ±2.3 V(75 Ω负载)
--- 产品详情 ---
AD811是一款宽带电流反馈型运算放大器,针对广播级质量视频系统进行了优化。-3 dB带宽为120 MHz (G=+2),差分增益和相位误差分别为0.01%和0.01° (RL = 150 W),使AD811成为所有视频系统的绝佳选择。除了低差分增益和相位误差外,它还满足严苛的0.1 dB增益平坦度要求,带宽达到35 MHz (G = +2)。无论驱动一条还是两条后部端接的75W 电缆,均可达到这一性能,而且电源电流低至16.5 mA。此外,AD811的额定电源电压范围为±4.5 V至±18 V。
AD811也特别适合注重瞬态响应性能的脉冲应用。最大压摆率可以达到2500 V/µs以上,2 V步进时0.1%建立时间少于25 ns,10 V步进时0.01%建立时间少于65 ns。
低失真特性(带宽最高可达10 MHz)和宽单位增益带宽,使AD811非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器。由于它是一款电流反馈型放大器,因此可在整个宽增益范围内保持这一带宽。该放大器还具有1.9 nV/√Hz的低电压噪声、20 pA/√Hz的低电流噪声以及出色的直流精度,适合宽动态范围应用。
- 高速
3 dB带宽:140 MHz (G = +1)
3 dB带宽:120 MHz (G = +2)
0.1 dB带宽:35 MHz (G = +2)
压摆率:2500 V/µs
0.1%建立时间:25 ns(2 V步进)
0.01%建立时间:65 ns(10 V步进) - 出色的直流精度
输入失调电压:3 mV(最大值) - 低失真:总谐波失真(THD) = -74 dB (10 MHz)
- 出色的视频性能(RL = 150 O)
差分增益/相位误差:0.10% / 0.01°
电压噪声:1.9 nV/√Hz - 灵活的工作方式
额定电源电压:±5 V和±15 V
输出摆幅:±2.3 V(75 Ω负载)
(VS = ±5 V)
LT1210X
ADA4870
ADA4312-1
ADA4858-3
ADA4859-3
ADA4311-1
AD8392A
ADA4310-1
LT6559
ADA4860-1
AD8003
ADA4861-3
ADA4862-3
AD8000
LT6210
LT6211
AD8008
AD8007
AD8018
LT1395
AD8024
LT1397
LT1396
AD8016
LT1795
LT1398
AD8014
AD8017
LT1399
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
