--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 +3 V至+50 V
- 低电源电流 32.5 μA(典型值)
- 低输入失调电压 ±60 μV(最大值)
- 低关断电源电流 20 μA(最大值)
- 低输入失调电流 ±300 pA(最大值)
--- 产品详情 ---
ADA4097-1/ADA4097-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。这些器件具有<60 μV的失调电压,<0.3 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4097-1/ADA4097-2每通道消耗32.5 μA电源电流。
ADA4097-1/ADA4097-2 Over-The-Top™输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作共模输入电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4097-1/ADA4097-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。这些器件也可以驱动高达200 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4097-1采用标准的6引脚纤薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4097-2提供三种封装:8引脚标准小型(SOIC_N)封装,8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 工业传感器信号调理
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境下的前端放大器
- 4 mA至20 mA变送器
- 宽共模输入范围: −VS − 0.1 V 至 −VS + 70 V
- 宽电源电压范围:+3 V至+50 V(测PSRR时电源为±25 V)
- 低电源电流:32.5 μA(典型值)
- 低输入失调电压:±60 μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±1 μV/°C(最大值,B级)
- 低输入电压噪声
- 6 Hz典型1/f噪声转折频率
- 1000 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
- GBP:130 kHz(fTEST = 250 Hz,典型值)
- 摆率:0.1 V/μs(ΔVOUT = 4 V,典型值)
- 低关断电源电流:20 μA(最大值)
- 低输入失调电流:±300 pA(最大值)
- 大信号电压增益:120 dB(ΔVOUT = 3.5 V,最小值)
- 共模抑制比(CMRR):120 dB(VCM = −0.1 V至+70 V,最小值)
- PSRR:123 dB(VSY = +3 V至±25 V,最小值)
- 输入过驱时无相位反转
- ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
- 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
- 为单通道6引脚TSOT和双通道10引脚LFCSP封装提供关断特性
ADA4097-2NEW
ADA4097-1
LTC2068
LTC2065
ADA4625-2
LTC2050HV
LTC2064
LTC2067
LTC2058
ADA4505-1
ADA4625-1
ADA4622-4
ADA4622-1
LTC2063
LTC2066
ADA4530-1
ADA4622-2
ADA4350
ADA4610-1
LTC6268-10
LTC6269-10
ICL7621
LTC6268
LTC6269
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
