--- 产品参数 ---
- 失调电压 5μV
- 失调电压漂移 0.02μV /°C
- 关断电流 最大 170 nA
- 工作电压范围 1.7 V ~ 5.25 V
- AVOL 140 dB(典型值)
--- 产品详情 ---
LTC2063/LTC2064/LTC2065 分别是单通道/双通道/四通道的低功耗、零漂移、20kHz 放大器。LTC2063/LTC2064/LTC2065 支持以极低的功耗水平进行高分辨率测量。
典型电源电流为每个放大器 1.4µA,最大值为 2µA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中较大限度地降低功耗,并且在上电过程中具有低电量损耗特性,降低了系统的总体功耗
LTC2063/LTC2064/LTC2065’的自校准电路可以实现极低的输入失调(最大 5µV)和失调漂移 (0.02µV /°C) 。最大输入偏置电流仅为 20 pA,而且在整个额定温度范围内不超过 100 pA。LTC2063/LTC2064/LTC2065 具有极低的输入偏置电流,因此可以在反馈网络中使用高价值的节电电阻器。
凭借超低的静态电流和出色的精度,LTC2063/LTC2064/LTC2065 可在便携式能量采集和无线传感器应用中用作信号链构建模块。
LTC2063 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT-23 封装。LTC2064 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。LTC2065 采用 14 引脚 TSSOP 封装和 16 引脚 3mm × 3mm QFN 封装。这些套件完全适应 –40°C ~ 85°C 和 –40°C ~ 125°C 的温度范围。
应用
- 无线 Mesh 网络中的信号调节
- 便携仪器仪表系统
- 低功耗传感器调节
- 气体探测
- 温度测量
- 医疗仪器仪表
- 能量采集应用
- 低功耗电流感应
- 低电源电流:最大 2μA(每个放大器)
- 失调电压:5μV(最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV /°C(最大值)
- 输入偏置电流:
- 3 pA (典型值)
- 30 pA(最大值), –40°C ~ 85°C
- 100 pA(最大值), –40°C ~ 125°C
- 集成 EMI 滤波器(1.8 GHz 时可抑制 114 dB)
- 关断电流:最大 170 nA(每个放大器)
- 轨到轨输入和输出
- 工作电压范围:1.7 V ~ 5.25 V
- AVOL:140 dB(典型值)
- 低电量上电,适用于占空比应用
- 额定温度范围:
- –40°C ~ 85°C
- –40°C ~ 125°C
- SC70, TSOT23, MS8, DFN10, TSSOP14 以及
QFN16 封装
ADA4051-1
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
