--- 产品参数 ---
- 最大失调电压 3µV
- 噪声 1.5µVP-P
- 电压增益 140dB
- PSRR 130dB
- CMRR 130dB
--- 产品详情 ---
LTC2050 和LTC2050HV是采用5引脚或6引脚SOT-23和SO-8封装的零漂移运算放大器。LTC2050采用2.7 V至6V单电源供电。LTC2050HV由2.7V至±5.5V电源供电。电流消耗为800µA,且采用6引脚SOT-23和SO-8封装的版本提供电源关断功能(低电平有效)。LTC2050HVMP的工作电压范围为4.5V至 ±5.5V,工作温度范围为 – 55°C至150°C。
尽管LTC2050的尺寸很小,但其直流性能却毫不逊色。典型的输入失调电压和失调漂移为0.5µV和10nV/°C。凭借超过130dB的电源电压抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),该器件支持接近于零的直流偏移和漂移。
输入共模电压的范围为负电源电压到通常为1V的电压(来自正电源)。LTC2050还具有增强的输出级,能够将低至2kΩ的负载驱动到两个电源轨。开环增益通常为140dB。LTC2050 还具有 1.5µVP-P 直流至10Hz噪声以及3MHz增益带宽积。
应用
- 热电偶放大器
- 电子秤
- 医疗仪器
- 应变计放大器
- 高分辨率数据采集
- 直流精确RC有源滤波器
- 低端电流检测
- 最大失调电压为 3µV
- 最大失调电压漂移为 30nV/°C
- 噪声:1.5µVP-P(0.01Hz 至 10Hz 典型值)
- 电压增益:140dB(典型值)
- PSRR:130dB(典型值)
- CMRR:130dB(典型值)
- 电源电流:0.8mA(典型值)
- 电源供电电压
- LTC2050:2.7V 至 6V
- LTC2050HV:2.7V 至 ±5.5V
- LTC2050HVMP:4.5V 至 ±5.5V
- 扩展的共模输入范围
- 轨到轨输出摆幅
- 输入过载恢复时间:2ms(典型值)
- 工作温度范围
- LTC2050:–40°C 至 125°C
- LTC2050HVMP:–55°C 至 150°C
- 纤薄 (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
AD8666
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
