--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 4.75V至36V
- 失调电压 5μV
- 失调电压漂移 0.025μV/°C
- 输入共模范围 V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
- 增益带宽积 2.5MHz
--- 产品详情 ---
LTC®2058是一款双通道、低噪声、零漂移运算放大器,在4.75V至36V宽电源范围内提供精密DC性能。失调电压和1/f噪声得到抑制,使该放大器能够实现最大5μV的失调电压以及200nVP-P(典型值)的DC至10Hz输入噪声电压。LTC2058的自校准电路在0.025μV/°C(最大值)温度下具有低失调电压漂移,实际上零点漂移随时间而变化。该放大器还具有150dB的出色电源电压抑制比(PSRR)和150dB(典型值)的共模抑制比(CMRR)。
LTC2058提供轨到轨输出摆幅以及包括V–轨的输入共模范围。除低失调和噪声之外,该放大器还具有2.5MHz(典型值)增益带宽积和1.6V/μs(典型值)压摆率。
宽电源范围与低噪声、低失调和出色的PSRR和CMRR相结合,使LTC2058适合高动态范围测试、测量和仪器仪表系统。
应用
- 高分辨率数据采集
- 基准电压源缓冲
- 测试与测量
- 电子秤
- 热电偶放大器
- 应变计
- 低端电流检测
- 汽车监控和控制
- 电源电压范围:4.75V至36V
- 失调电压:5μV(最大值)
- 失调电压漂移:0.025μV/°C
- 最大值,–40°C至125°C
- 输入噪声电压
- 200nVP-P,DC至10Hz(典型值)
- 9nV/√Hz,1kHz(典型值)
- 输入共模范围:
- V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 增益带宽积:2.5MHz(典型值)
- 压摆率:1.6V/μs(典型值)
- AVOL: 150dB (典型值)
- PSRR: 150dB (典型值)
- CMRR: 150dB (典型值)
- 关断模式
ADA4097-2NEW
ADA4097-1
LTC2068
LTC2065
ADA4625-2
LTC2050HV
LTC2064
LTC2067
LTC2058
ADA4505-1
ADA4625-1
ADA4622-4
ADA4622-1
LTC2063
LTC2066
ADA4530-1
ADA4622-2
ADA4350
ADA4610-1
LTC6268-10
LTC6269-10
ICL7621
LTC6268
LTC6269
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
