--- 产品参数 ---
- 电源抑制比 100 dB
- 共模抑制比 105 dB
- 单电源 1.8 V至5 V
- 双电源供电 ±0.9 V至±2.5 V
- 失调电压 3 mV(最大值)
--- 产品详情 ---
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4分别是单通道、双通道和四通道微功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅特性,采用1.8 V至5 V单电源供电或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。
这几款放大器采用新的电路技术,每个低成本放大器的工作电源电流小于10 μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和极低偏置电流。
ADA4505-x放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的完美之选,它们可以在电池的寿命期内将电源电压变化引起的误差降至低点,甚至对于轨到轨运算放大器,仍可保持高CMRR。
远程电池供电传感器、手持式仪器和消费电子设备、危险探测器(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从ADA4505-x放大器的特性获益。
ADA4505-x系列的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4505-1单通道放大器提供5引脚、SOT-23小型封装。ADA4505-2双通道放大器提供标准8引脚MSOP封装和8引脚WLCSP封装。ADA4505-4四通道放大器提供14引脚TSSOP封装和14引脚WLCSP封装。
ADA4505-x系列是ADI公司不断扩展的零交越运算放大器系列的产品,采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电,该系列还包括AD8506/AD8508。
应用
- 压力和位置传感器
- 远程安保
- 医疗监视器
- 电池供电消费电子设备
- 危险探测器
- 电源抑制比(PSRR):100 dB(最小值)
- 共模抑制比(CMRR):105 dB(典型值)
- 极低电源电流:每个放大器10 μA(最大值)
- 1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电
- 轨到轨输入和输出
- 失调电压:3 mV(最大值)
- 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
