--- 产品参数 ---
- 宽增益带宽积 8 MHz(典型值)
- 高压摆率 23V/µs典型值(从低到高)
- 高压摆率 −18V/µs典型值(从高到低)
- 低失调电压 A级:±0.8 mV
- 低失调电压 B级:±0.35 mV
--- 产品详情 ---
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4均为新一代AD820/AD822/AD824单电源、轨到轨输出(RRO)、精密结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4包括许多使其成为理想升级版本的改进,且灵活性和易用性不受影响,这使AD820/AD822/AD824非常适合各种应用。
输入电压范围包括负电源,输出摆幅为轨到轨。输入EMI滤波器可在开关噪声源非常靠近时提高信号鲁棒性。
带宽和摆率得到提高,输出驱动增强,建立时间性能得到改进,使这些器件能够驱动现代单端逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。
在保证电流电源与AD820/AD822/AD824相同的前提下,其电压噪声更低;宽带噪声降低25%,1/f噪声降低一半。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4相比AD820/AD822/AD824直流精度有改善,失调降低一半,且ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4增加了最大热漂移的规格。共模抑制比(CMRR)优于AD820/AD822/AD824,使得ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4更适合用于同相增益和差动放大器配置。
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4的额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,在额定电压为+5 V、±5 V和±15 V时,采用5 V至30 V电源供电。ADA4622-1采用5引脚SOT-23封装及8引脚LFCSP封装。ADA4622-2提供8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP三种封装。ADA4622-4提供14引脚SOIC_N和16引脚、4 × 4 mm LFCSP两种封装。
应用
- 高输出阻抗传感器接口
- 光电二极管传感器接口
- 跨阻放大器
- ADC驱动器
- 精密滤波器和信号调理
- AD820/AD822/AD824的下一代产品
- 宽增益带宽积:8 MHz(典型值)
- 高压摆率
- 23V/µs典型值(从低到高)
- −18V/µs典型值(从高到低)
- 低输入偏置电流:±10 pA(最大值,TA = 25°C)
- 低失调电压
- A级:±0.8 mV(最大值,TA = 25°C)
- B级:±0.35 mV(最大值,TA = 25°C)
- 低失调电压漂移
- A级:±4 μV/°C(最大值)
- B级:±2 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-2)
- B级:±1 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-1)
- 输入电压范围包括引脚V-
- 轨到轨输出
- 电磁干扰抑制比(EMIRR)
- 90 dB(典型值,f = 1000 MHz和f = 2400 MHz)
- 工业标准封装和引脚排列
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
