--- 产品参数 ---
- 低电源电流 10μA
- 失调电压 5μV
- 失调电压漂移 0.02μV/°C
- 关断电流 170nA
- 电压范围 1.7V 至 5.25V
--- 产品详情 ---
LTC®2066 是一款单通道低功率、零漂移、100kHz 放大器。LTC2066 可在极低的功率级别实现高分辨率测量。
典型电源电流为 7.5μA,最大值为 10μA。可用的停机模式专为较大限度减少占空比操作应用中的功耗而优化,并且在上电期间具有低电荷消耗,从而降低了总体系统功耗。
LTC2066 的自校准电路可实现非常低的输入失调 (5μV 最大值) 和失调漂移 (0.02μV/°C)。最大输入偏置电流仅为 35pA,而且在整个规定温度范围内不超过 150pA。LTC2066 极低的输入偏置电流允许在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。
凭借其超低的静态电流和出色的精度,LTC2066 能够在便携式、能量收集和无线传感器应用中充当一个信号链路构件。
LTC2066 采用 6 引脚 SC70 封装和 5 引脚 TSOT-23 封装,并全面规格在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
- 无线网格网络中的信号调理
- 便携式仪表系统
- 低功率传感器调理
- 气体检测
- 温度测量
- 医疗仪表
- 能量收集应用
- 低功率电流检测
- 低电源电流:10μA (最大值,每个放大器)
- 失调电压:5μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:
- 5pA (典型值)
- 50pA (最大值),–40°C 至 85°C
- 150pA (最大值),–40°C 至 125°C
- 集成 EMI 滤波器 ( 1.8GHz 时抑制性能为 90dB)
- 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
- 轨至轨输入和输出
- 工作电源电压范围:1.7V 至 5.25V
- AVOL:140dB (典型值)
- 低电荷上电支持占空比应用
- 规定的温度范围:
- –40°C 至 85°C
- –40°C 至 125°C
- SC70、TSOT-23、MS8 和 DFN 封装
AD8067
AD8608
AD8033
AD8066
AD8510
AD8515
AD8605
AD8034
AD8065
AD8606
AD8620
AD8628
AD8512
AD8610
AD8601
AD8604
LTC2050
LTC2052
LTC2052HV
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
