--- 产品参数 ---
- 低失调电压 50 μV
- 失调漂移 0.13 μV/°C
- 低噪声 14 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽 2 MHz单位增益交越
- 电源电压 4.5 V至16 V(±2.25 V至±8 V)
--- 产品详情 ---
ADA4530-1是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。 它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。
它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。. 集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏,可减少电路板上的器件数量并简化系统设计。 ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线布线。
ADA4530-1还具有需要低泄漏应用所需的低失调电压、低失调偏移、低电压和电流噪声特性。 为使该系统的动态范围达到较大,ADA4530-1具有轨到轨输出级,在10 kΩ负载下,通常可驱动至供电轨30 mV以内。
ADA4530-1的额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。
应用
- 实验室和分析仪器: 分光光度计、色谱仪、质谱仪、恒电位和恒电流库仑法
- 仪器仪表: 皮安计、库仑计
- 用于光电二极管、电离室和工作电极测量的跨阻放大器
- 用于化学传感器和电容传感器的高阻抗缓冲
- 低输入偏置电流
- 最大值:±20 fA(TA = 25°C,在产品测试中保证)
- ±20 fA maximum at −40°C < TA < +85°C
- 最大值:±250 fA(−40°C < TA < +125°C,在产品测试中保证)
- 低失调电压: 最大值:50 μV(在额定CMRR范围内)
- 失调漂移: 0.13 μV/°C(典型值),0.5 μV/°C(最大值)
- 集成防护缓冲区具有100 μV最大失调
- 低噪声: 14 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽: 2 MHz单位增益交越
- 电源电压: 4.5 V至16 V(±2.25 V至±8 V)
- 工作温度: -40℃至+125℃
ADA4097-2NEW
ADA4097-1
LTC2068
LTC2065
ADA4625-2
LTC2050HV
LTC2064
LTC2067
LTC2058
ADA4505-1
ADA4625-1
ADA4622-4
ADA4622-1
LTC2063
LTC2066
ADA4530-1
ADA4622-2
ADA4350
ADA4610-1
LTC6268-10
LTC6269-10
ICL7621
LTC6268
LTC6269
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
