企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
ADA4350ARUZ-R7是一款模拟前端
型号: ADA4350ARUZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 极低输入偏置电流 ±0.25 pA
  • 低输入电压噪声 92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
  • 低输入电压噪声 5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时)
  • 增益带宽积 175 MHz
  • 线性输出电流 18 mA rms
--- 产品详情 ---
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。 如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
开关设计可较大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。 输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。 它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
应用
  • 电流-电压(I至V)转换
  • 光电二极管前置放大器
  • 化学分析仪
  • 质谱测定
  • 分子光谱
  • 激光/LED接收器
  • 数据采集系统
  • 低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
    • 极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25°C)
    • 低输入电压噪声
    • 增益带宽积: 175 MHz
    • 输入电容
      3 pF(典型值,差分模式)
      2 pF(典型值,共模)
  • 集成增益开关
    • 采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
    • 最差情况下的tON/tOFF时间: 105 ns(典型值)/65 ns(典型值)
  • 集成模数转换器(ADC)驱动器
    • 差分模式和单端模式
    • 可调输出共模电压:-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
    • 宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)
    • 线性输出电流: 18 mA rms(典型值,针对±5 V电源)
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
