企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LTC6269-10DICE是一款运算放大器
型号: LTC6269-10DICE
--- 产品参数 ---
  • 增益带宽乘积 4GHz
  • 电流噪声 (100k 7fA/√Hz
  • 电压噪声 (1MHz 4.0nV/√Hz
  • 极低的 CIN 0.45pF
  • 电源范围 3.1V 至 5.25V
--- 产品详情 ---
LTC®6268-10 / LTC6269-10 是一款单通道 / 双通道 4GHz FFT 输入运算放大器,其具有极低的输入偏置电流和低输入电容。另外,该器件还具有低的输入参考电流噪声和电压噪声,因而使其成为高速跨阻抗放大器和高阻抗传感放大器的理想选择。其为去补偿型运放,具有数值为 10 的稳定增益。
该器件工作在 3.1V 至 5.25V 电源,每个放大器消耗 16.5mA。一种停机功能可用于在放大器处于未用状态时降低功耗。
LTC6268-10 单通道运放采用 8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。SOIC 封装包括两个未连接的引脚,这两个引脚可用于形成一个输入引脚保护环以提供针对电路板漏电流的保护。LTC6269-10 双通道运放采用具裸露衬垫的 8 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。这两款器件全面规格在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
  • 跨阻抗放大器
  • ADC 驱动器
  • 光电倍增管后置放大器
  • 低输入偏置电流 (IBIAS) 电路
  • 增益带宽乘积:4GHz
  • 低输入偏置电流:
    • 在室温条件下的典型值为 ±3fA
    • 在 125°C 时的最大值为 4pA
  • 电流噪声 (100kHz):7fA/√Hz
  • 电压噪声 (1MHz):4.0nV/√Hz
  • 极低的 CIN:0.45pF
  • 轨至轨输出
  • AV ≥ 10
  • 摆率:+1500V/μs,–1000V/μs
  • 电源范围:3.1V 至 5.25V
  • 静态电流:16.5mA
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单通道器件采用 8 引脚 SO-8 封装、6 引脚 TSOT-23 封装
  • 双通道器件采用 8 引脚 MS8 封装、3mm x 3mm 10 引脚 DFN 10 封装
ADA4097-2NEW
ADA4097-1
LTC2068
LTC2065
ADA4625-2
LTC2050HV
LTC2064
LTC2067
LTC2058
ADA4505-1
ADA4625-1
ADA4622-4
ADA4622-1
LTC2063
LTC2066
ADA4530-1
ADA4622-2
ADA4350
ADA4610-1
LTC6268-10
LTC6269-10
ICL7621
LTC6268
LTC6269
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
