--- 产品参数 ---
- 电源范围 ±4.75V 至±70V (140V)
- 输入偏置电流 50pA (最大值)
- 低失调电压 1.25mV (最大值)
- 低失调漂移 ±5μV/°C (最大值)
- CMRR 130dB (最小值)
--- 产品详情 ---
LTC6091 是一款双通道、高电压精准型运算放大器。其低噪声、低偏置电流输入级非常适合于高增益配置。LTC6091 具有低输入失调电压、一个轨至轨输出级,并可采用 140V 单电源或 ±70V 分离型电源供电运行。
LTC6091 在内部提供了针对过热情况的保护功能。当芯片温度接近 150°C时,一个热告警输出 (TFLAG) 将变至运行状态。可利用输出停用引脚 OD 将输出级关断。通过把 OD 引脚连接至热告警输出,器件将在其超出安全工作区时停用输出级。这些引脚可容易地连接至任何逻辑器件系列。
LTC6091 可在采用一个高达 200pF 的输出电容器时保持稳定的单位增益。宽的输入和输出共模范围以及诸多的特性使 LTC6091 适用于众多的高电压应用。
应用
- ATE (自动测试设备)
- 压电式驱动器
- 光电二极管放大器
- 高电压调节器
- 光网络
- 电源范围:±4.75V 至±70V (140V)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
- 输入偏置电流:50pA (最大值)
- 低失调电压:1.25mV (最大值)
- 低失调漂移:±5μV/°C (最大值)
- CMRR:130dB (最小值)
- 轨至轨输出级
- 输出吸收和供电电流:50mA
- 12MHz 增益带宽乘积
- 21V/μs 摆率
- 11nV/√Hz 噪声密度
- 热停机
- 4mm x 6mm 16 引脚 QFN 封装
AD8666
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
