--- 产品参数 ---
- 供电电源范围 ±4.75V 至 ±70V (140V)
- 输入偏置电流 50pA(最大值)
- 低失调电压 1.25mV (最大值)
- CMRR 130dB (最小值)
- 增益带宽积 12MHz
--- 产品详情 ---
LTC®6090 / LTC6090-5 是高电压、精准型单片式运算放大器。LTC6090 具有稳定的单位增益。LTC6090-5 在数值为 5 或更大的噪声增益配置中保持稳定。这两款放大器均拥有高开环增益、低输入参考失调电压和噪声、以及 pA 输入偏置电流,非常适合于高电压、高阻抗缓冲和 / 或高增益配置。
这些放大器在内部提供了针对过热情况的保护功能。当芯片温度接近 150°C 时,一个热告警输出 (TFLAG) 将变至运行状态。可利用输出停用引脚 OD 将输出级关断。通过把 OD 引脚连接至热告警输出 (TFLAG),器件将在其超出安全工作区时停用输出级。这些引脚可容易地连接至任何逻辑器件系列。
这两款放大器均可采用 140V 单电源或 ±70V 分离型电源运行,并能驱动高达 200pF 的负载电容。它们采用具裸露衬垫的 8 引脚 SO 封装或 16 引脚 TSSOP 封装,旨在实现低热阻。
- ATE (自动测试设备)
- 压电式驱动器
- 光电二极管放大器
- 高电压调节器
- 光网络
- 供电电源范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
- 输入偏置电流:50pA(最大值)
- 低失调电压:1.25mV (最大值)
- 低失调漂移: ±5µV/ºC(最大值)
- CMRR: 130dB (最小值)
- 轨至轨输出级
- 输出吸收和供电电流:50mA
- 12MHz 增益带宽积
- 21V/μs 摆率
- 11nV/√Hz 噪声密度
- 热停机
- 采用耐热性能增强型 SOIC-8E 或 TSSOP-16E 封装
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
