--- 产品参数 ---
- 电源抑制比 98dB
- 共模抑制比 95 dB
- 失调电压 120 μV
- 单电源供电 2.7 V至5.5 V
- 双电源供电 ±1.35 V至±2.75 V
--- 产品详情 ---
ADA4500-2是一款双通道、10 MHz、14.5 nV/√Hz、低功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅,可采用2.7 V至5.5 V单电源工作,并与业界标准标称电压+3.0 V、+3.3 V、+5.0 V和±2.5 V兼容。
该放大器采用新颖的零交越失真电路拓扑结构,能够在整个轨到轨输入共模范围内提供高线性度,并具有出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)性能,而不会像传统互补轨到轨输入级那样出现交越失真。所得到的运算放大器还具有出色的精度、宽带宽和极低偏置电流。
这种特性组合使ADA4500-2成为精密传感器应用的理想选择,因为它可以将电源电压变化造成的误差降至最低,同时在整个输入电压范围内保持高CMRR性能。ADA4500-2还是一款适合驱动模数转换器(ADC)的出色放大器,因为其输出不会在共模电压条件下出现失真,这使得ADC能够使用其整个输入电压范围,从而使转换子系统的动态范围达到最大。
传感器、手持式仪器、精密信号调理和病人监护仪等许多应用都能从ADA4500-2的特性获益。
ADA4500-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装。
应用
• 压力和位置传感器
• 远程安保
• 医疗监视器
• 过程控制
• 危险探测器
• 光电二极管应用
- 轨到轨输入和输出
- 电源抑制比(PSRR):98dB(最小值)
- 共模抑制比(CMRR):95 dB(最小值)
- 失调电压:120 μV(最大值)
- 单电源供电:
2.7 V至5.5 V - 双电源供电:
±1.35 V至±2.75 V - 宽带宽:10 MHz
- 低噪声
- 2 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 14.5nV/√Hz(1kHz时) - 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
