--- 产品参数 ---
- 单电源能力 - 3 V至36 V
- 容性负载驱动 1000 pF (G = +1)
- 压摆率 30 V/µs
- 低噪声 14 nV/√Hz (10 kHz)
- 输入失调电压 700 µV
--- 产品详情 ---
AD823A是一款双通道、精密、17 MHz、JFET输入运算放大器,采用超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可以采用3 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 µA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨17 mV以内,以提供出众的输出动态范围。
直流精度性能包括最大700 μV的失调电压、1 μV/°C的失调电压漂移、0.3 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。AD823A提供17 MHz、−3 dB带宽、-110 dB THD (20 kHz)、30 V/µs压摆率和每个放大器2.6 mA的低电源电流。AD823A可作为跟随器驱动1000 pF以上的直接容性负载,以及从供电轨提供40 mA、0.5 V的线性输出电流。这一特性使该放大器可处理广泛的负载条件。
交流和直流性能的组合,加上出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能特性,非常适合ADC驱动器、高速有源滤波器和其他低压、高动态范围系统等应用。
AD823A具有−40°C至+85°C的工业温度范围,提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用
• 电池供电的精密仪器仪表
• 光电二极管前置放大器
• 有源滤波器
• 12位至16位数据采集系统
• 医疗仪器
- 单电源供电
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围扩展至地电压以下
- 3 V至36 V单电源能力 - 高负载驱动能力
- 容性负载驱动:1000 pF (G = +1)
- 从电源提供40 mA、0.5 V线性输出电流 - 2.6 mA/放大器的极佳交流性能
- −3 dB带宽:17 MHz (G = 1)
- 0.01%建立时间:325 ns(2 V步进)
- 压摆率:30 V/µs - 良好的直流性能
- 输入失调电压:700 µV(最大值)
- 1 µV/°C失调电压漂移
- 25 pA最大输入偏置电流 - 低失真:−110 dBc(最差谐波,20 kHz)
- 低噪声:14 nV/√Hz (10 kHz)
- 输入至供电轨无反相
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
