--- 产品参数 ---
- 超低偏置电流 0.1pA
- 低静态电流 36µA
- 较宽的频带 1.5MHz
- 单电源供电 2.1V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX9636/MAX9637/MAX9638是单电源供电、CMOS输入运算放大器,以极低的静态电流提供较宽的频带,可理想用于便携式医疗仪器、便携式多媒体播放器、烟雾探测器等各种电池供电设备。极低的输入偏置电流、低输入电流噪声和低输入电压噪声特性相结合,允许器件连接光电二极管、压电传感器等高阻信号源。这些器件还非常适合通用的信号处理功能,例如各种便携式、电池供电产品中的滤波和放大电路。
IC具有最高的增益带宽(GBW)与电源电流的比值。器件采用2.1V至5.5V单电源供电,典型静态电源电流为36µA。为进一步降低功耗,MAX9636和MAX9638提供低功耗关断模式,可以使电源电流降至1µA,此时放大器输出处于高阻态。
IC工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。单运放采用节省空间的6引脚SC70封装,双运放采用小尺寸、8引脚SC70和10引脚UTQFN封装。
应用
- 电池供电设备
- 压电变送器放大器
- 便携式医疗设备
- 烟雾检测器
- 平板电脑
- 互阻放大器
- 极低的输入电压噪声密度:38nV/
- 极低的输入电流噪声密度:0.9fA/
- 0.1pA超低偏置电流
- 36µA低静态电流
- 关断模式下具有1µA静态电流
- 1.5MHz较宽的频带
- VDD = 2.1V至5.5V单电源供电
- 提供6引脚SC70、8引脚SC70和10引脚UTQFN小尺寸封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
