--- 产品参数 ---
- 低静态电流 59µA
- GBW 1.5MHz
- 输入偏置电流 10pA
- 单电源电压范围 1.8V至5.5V
- 单电源电压范围 1.8V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX9617-MAX9620为低功耗、零漂移运算放大器,提供节省空间的SC70封装。设计用于便携式消费类产品、医疗和工业设备。
MAX9617–MAX9620支持满摆幅CMOS输入和输出以及1.5MHz GBW,整个时间和温度范围内电源电流仅为59µA,零温漂输入失调电压仅为10µV (最大值)。MAX9617/MAX9618的零温漂特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的较大1/f噪声,使其理想用于多种低频测量应用。
MAX9617和MAX9619采用节省空间的2mm x 2mm、6引脚SC70封装,MAX9619具有节省功耗的关断模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚SC70封装;MAX9620采用2mm x 2mm、5引脚SC70封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 心电监护仪
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
- 59µA低静态电流
- 极低的10µV (最大值)输入失调电压
- 双通道采用8引脚SC70封装
- 低输入噪声
- 1kHz时为42nV/
- 0.1Hz至10Hz范围内为0.42µVP-P
- 轨至轨输入和输出
- 1.5MHz GBW
- 极低的10pA输入偏置电流
- 1.8V至5.5V单电源电压范围
- 单位增益稳定
- 节省功耗的关断模式(MAX9619)
- 采用纤小的5引脚SC70 (MAX9620)、6引脚SC70 (MAX9617/MAX9619)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
ADA4891-2
ADA4691-4
AD8505
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
