--- 产品参数 ---
- −3 dB带宽 1050 MHz
- 压摆率 870 V/μs
- 0.1%建立时间 9 ns
- 共模电容 1.3 pF
- 电压噪声 4 nV/√Hz
--- 产品详情 ---
ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET™放大器是具有FET输入的单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器。这些放大器采用ADI公司的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺进行开发,这一工艺可使放大器实现超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)和极高的输入阻抗。
1.3pF输入电容、低噪声(4nV/√Hz)、低失调电压(最大值2mV)以及1050MHz−3dB带宽,使ADA4817-1/ADA4817-2非常适合数据采集前端以及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器等。
ADA4817-1/ADA4817-2具有5V至10V的宽电源电压范围,可采用单电源或双电源供电,适合包括有源滤波和模数转换器(ADC)驱动在内的多种应用。ADA4817-1采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4817-2采用4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装。这些封装都采用低失真引脚排列,可以改善二次谐波失真,并简化电路板布局。此外,这些封装都具有裸露焊盘,提供到达印刷电路板(PCB)的低热阻路径。EPAD可实现更有效的热传输,并提高可靠性。这两款产品均可在−40°C至+105°C的扩展工业温度范围内工作。
应用
- 光电二极管放大器
- 数据采集前端
- 仪器仪表
- 滤波器
- ADC驱动器
- 输出缓冲器
- 高速
- −3 dB带宽(G=1,RL=100Ω):1050 MHz
- 压摆率:870 V/μs
- 0.1%建立时间:9 ns
- 输入偏置电流:2 pA(典型值)
- 输入电容
- 共模电容:1.3 pF(典型值)
- 差分模式电容:0.1 pF(典型值)
- 低输入噪声
- 电压噪声:4 nV/√Hz (100 kHz时)
- 电流噪声:2.5 fA/√Hz(100 kHz时)
- 低失真:−90 dBc @ 10 MHz(G=1, RL=1 kΩ)
- 线性输出电流:40 mA
- 每个放大器的电源静态电流:19 mA(典型值)
- 每个放大器的关断电源静态电流:1.5 mA(典型值)
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
LT6003
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
