--- 产品参数 ---
- PSRR 100 dB
- CMRR 105 dB
- 单电源电压 1.8 V~5 V
- 双电源电压 ±0.9 V~±2.5 V
- 失调电压 2.5 mV
--- 产品详情 ---
ADA4505-2是一款双通道微功耗放大器,具有轨对轨输入与输出摆幅,采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。这款低成本放大器采用新式的电路技术,具有零输入交越失真(出众的PSRR与CMRR性能)以及极低的偏置电流,工作时每个放大器的电源电流不到10μA。这些特性的结合使得ADA4505-2放大器成为电池供电应用的理想选择,因为它可以使得整个电池寿命周期内因电源电压波动而引起的误差较小,而且即使对于轨对轨输入运算放大器也能保持较高的共模抑制比。
ADA4505-2放大器非常适合于电池供电的遥控传感器、手持仪器以及消费类设备、危险探测(例如,烟、火与气体)以及病人监护仪等应用。
ADA4505-2在-40°C~+85°C的工业温度范围以及-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内达到规定的技术指标。ADA4505-2双通道放大器采用标准的8引脚MSOP封装。ADA4505-2是ADI公司不断扩大的零交越运算放大器系列的成员之一,此系列中的AD8506也采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。
- 特性 PSRR:100 dB(最小值)
- CMRR:105 dB(典型值)
- 极低的电源电流:每个放大器为10 μA(最大值)
- 单电源电压:1.8 V~5 V或双电源电压:±0.9 V~±2.5 V
- 轨对轨输入与输出
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 极低的输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
AD8643
AD8655
AD8694
AD8615
AD8691
AD8629
AD8641
AD8652
AD8692
AD8618
AD8616
AD8513
AD8607
AD8609
AD8625
AD8626
AD8651
AD8603
AD8627
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
