--- 产品参数 ---
- 最大失调电压 70μV (25°C)
- 最大失调漂移 0.8μV/°C
- 最大输入偏置 1pA (25°C)
- 开环电压增益 120dB (典型值)
- 增益带宽乘积 3.6MHz
--- 产品详情 ---
LTC®6081 / LTC6082 是具有轨至轨输入 / 输出摆幅的双通道 / 四通道低失调、低漂移、低噪声 CMOS 运算放大器。
70μV 的最大失调、1pA 的输入偏置电流、120dB 的开环增益和 1.3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声使其成为精准信号调理的理想选择。LTC6081 / LTC6082 具有 100dB CMRR 和 98dB PSRR。
当采用一个 3V 电源时,每个放大器的电流消耗仅 330μA。采用 10 引脚 DFN 封装的器件具有独立的停机功能,可把每个放大器的电源电流减小至 1μA。
LTC6081 / LTC6082 的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40°C 至125°C 的温度范围而拟订的。双通道器件 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四通道器件 LTC6082 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
应用
- 光电二极管放大器
- 应变仪
- 高阻抗传感器放大器
- 准确度达微伏 (μV) 级的门限检测
- 仪表放大器
- 热电偶放大器
- 最大失调电压:70μV (25°C)
- 最大失调漂移:0.8μV/°C
- 最大输入偏置:1pA (25°C),40pA (TA ≤ 85°C)
- 开环电压增益:120dB (典型值)
- 增益带宽乘积:3.6MHz
- CMRR:100dB (最小值)
- PSRR:98dB (最小值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.3μVP-P
- 电源电流:330μA
- 轨至轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
- 双通道器件 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN10 封装;
ADA4051-1
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
