--- 产品参数 ---
- 低失调电压 750μV
- 低失调漂移 5μV/ºC
- CMRR 70dB
- PSRR 93dB
- 工作电压范围 2.7V 至 5.5V
--- 产品详情 ---
LTC®6087 / LTC6088 是双通道/四通道、低噪声、低失调、轨至轨输入 / 输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有 1pA 的输入偏置电流。14MHz 的增益带宽乘积和 7.2V/μs 的转换速率,再加上低噪声 (10nV/√Hz) 和 0.75mV 的低失调,使得 LTC6087 / LTC6088 适用于众多的应用。1.05mA 电源电流和停机模式非常适合于那些要求高性能和极低功耗的信号处理应用。
LTC6087 / LTC6088 具有一个摆幅在任一电源轨和 30mV 以内的输出级,旨在较大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围涵盖了完整的电源电压。这些运放的规格针对了在 -40ºC 至 125ºC 范围内的 3V 和 5V 电源电压。
双通道放大器 LTC6087 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四通道放大器 LTC6088 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
应用
- 便携式测试设备
- 医疗设备
- 音频
- 数据采集
- 高阻抗换能器放大器
- 低失调电压:750μV (最大值)
- 低失调漂移:5μV/ºC (最大值)
- 输入偏置电流:
- 1pA (25ºC 时的典型值)
- 15pA (85ºC 时的典型值)
- 轨至轨输入和输出
- 增益带宽乘积:14MHz
- CMRR:70dB (最小值)
- PSRR:93dB (最小值)
- 输入噪声电压密度:12nV/√Hz
- 电源电流:每个放大器为 1.05mA
- 停机电流:每个放大器为 2.3μA
- 2.7V 至 5.5V 工作电压范围
- 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装 (LTC6087)、16 引脚 SSOP 和 DFN 封装 (LTC6088)
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
