--- 产品参数 ---
- 失调电压 2.5 mV
- 单电源供电 5 V至16 V
- 双电源供电 ±2.5 V至±8 V
- 低噪声 8 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽 4 MHz
--- 产品详情 ---
AD866x系列均为单电源、低噪声、轨到轨输出放大器,具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。如需更低的失调电压,请选择AD8661/AD8662/AD8664系列。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的低成本应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能ADC和DAC的要求。高输入阻抗、低电压和电流噪声、宽带宽以及无爆米花噪声(其它许多低输入偏置电流放大器中存在)这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
AD866x系列的额定温度范围为-40°至+125℃扩展工业温度范围。有关汽车应用级产品型号信息,请参考“订购指南”。
应用
- 传感器放大
- 基准电压缓冲
- 医疗设备
- 生理测量
- 信号滤波器与调理
- 消费类音频设备
- 光电二极管放大
- ADC驱动器
- 电平转换电路
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 双电源供电:±2.5 V至±8 V
- 低噪声:8 nV/√Hz (10 kHz)
- 宽带宽:4 MHz
- 轨到轨输出
- 单位增益稳定
- 无铅封装
- 通过汽车应用认证
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
