--- 产品参数 ---
- 低失调电压 100µV
- 低失调漂移 2.5µV/ºC
- 转换速率 40V/µs
- 增益带宽积 50MHz
- 工作电源 2.8V 至 6V
--- 产品详情 ---
LTC®6244 是一个双路高速、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有 50MHz 的增益带宽、 40V/µs 的转换速率、1pA 的输入偏置电流、低输入电容和轨至轨输出摆幅。0.1Hz 至 10Hz 噪声仅为 1.5µVP-P,而且,1kHz 噪声保证低于 12nV/√Hz。这种卓越的 AC 和噪声性能与宽电源操作范围、仅 100µV 的最大失调电压以及仅 2.5µV/ºC 的失调漂移相结合,使其成为诸如光电二极管放大器等许多快速信号处理应用的合适之选。
该运算放大器具有在任一电源轨的 35mV 以内摆动的输出级,以较大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。其技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,HV 版本可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
LTC6244 采用 8 引脚 MSOP 封装,而对于紧凑型设计,它采用纤巧型双侧细间距无引线 (DFN) 封装。
应用
- 光电二极管放大器
- 电荷耦合放大器
- 低噪声信号处理
- 有源滤波器
- 医疗仪表
- 高阻抗换能器放大器
- 输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
- 低失调电压:100µV (最大值)
- 低失调漂移:2.5µV/ºC (最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.5µVP-P
- 转换速率:40V/µs
- 增益带宽积:50MHz
- 轨至轨输出摆幅
- 工作电源:
- 2.8V 至 6V (LTC6244)
- 2.8V 至 ±5.25V (LTC6244HV)
- 低输入电容:2.1pF
- 采用 8 引脚 MSOP 和纤巧的 DFN 封装
AD8664
AD8666
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
