--- 产品参数 ---
- 失调电压 2.2 mV
- 低输入偏置电流 1 pA
- 单电源供电 1.8 V至5.5 V
- 低噪声 22 nV/√Hz
- 双电源供电 ±0.9 V和±2.5 V
--- 产品详情 ---
AD8617分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低电源电流、低输入电压和低电流噪声特性。这些器件采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V和±2.5 V双电源供电。低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613 / AD8617 / AD8619特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。
输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8613提供5引脚SC70和5引脚TSOT-23两种封装。AD8617提供8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP三种封装。AD8619提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。AD8617W符合汽车应用标准,提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8619W符合汽车应用标准,提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 多极滤波器
- 电流检测
- 传感器
- ADC前置驱动器
- DAC驱动器/电平转换器
- 低功耗ASIC输入或输出放大器
- 失调电压:2.2 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:1.8 V至5.5 V
- 低噪声:22 nV/√Hz
- 微功耗:每个放大器50 μA(最大值,全温度范围)
- 无相位反转
- 单位增益稳定
- 通过汽车应用认证
ADA4692-4
ADA4051-2
ADA4062-4
ADA4627-1
ADA4691-2
ADA4692-2
ADA4665-2
ADA4062-2
ADA4505-4
ADA4817-1
ADA4817-2
AD8508
ADA4505-2
AD8639
ICL7612
LTC6084
LTC6085
AD8506
AD8638
AD8647
AD8669
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
