--- 产品参数 ---
- 最大失调电压 25µF
- 最大失调漂移 0.7µV/ºC
- CMRR 95dB
- PSRR 100dB
- 工作电压 2.7V 至 5.5V
--- 产品详情 ---
LTC®6078 / LTC6079 是具有低功耗和轨至轨输入 / 输出摆幅的双路 / 四路、低失调、低噪声运算放大器。
输入失调电压被修整至 25µV 以下,而且,CMOS 输入吸收的偏置电流小于 50pA。低失调漂移、卓越的 CMRR 以及高电压增益令其成为精准信号调理的上佳选择。
当采用一个 3V 电源时,每个放大器仅吸收电流 54µA 的电流。LTC6078 / LTC6079 的微功率、轨至轨操作非常适合于便携式仪表和单电源应用。
LTC6078 / LTC6079 的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订的。双路放大器 LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四路放大器 LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
Applications
- 光电二极管放大器
- 高阻抗传感器放大器
- 微伏级准确度门限检测
- 仪表放大器
- 电池供电型应用
- 最大失调电压:25µF (在 25ºC 条件下)
- 最大失调漂移:0.7µV/ºC
- 最大输入偏置:
- 1pA (25ºC)
- 50pA (≤85ºC)
- 微功率:每个通道 54µA
- 95dB CMRR (最小值)
- 100dB PSRR (最小值)
- 输入噪声电压:16nV/√Hz
- 轨至轨输入和输出
- 2.7V 至 5.5V 工作电压
- LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装
ADA4610-4
LTC6091
AD8244
ADA4610-2S
ADA4661-2
ADA4666-2
LTC6090
LTC6090-5
ADA4500-2
AD8659
ADA4001-2
ADA4610-2
ADA4638-1
AD823A
AD8657
ADA4637-1
ADA4891-3
ADA4891-4
ADA4891-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
