--- 产品参数 ---
- 低失调电压 400 μV
- 低TCVOS 1 μV/°C
- 低输入偏置电流 25 pA
- 低噪声 8 nV/√Hz
- 低失真 0.0005%
--- 产品详情 ---
AD8510/AD8512/AD8513分别为单通道、双通道和四通道精密JFET放大器,具有低失调电压、低输入偏置电流、低输入电压噪声和低输入电流噪声特性。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使医疗仪器、电子测量和自动测试设备可以获得优异的精度。与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,AD8510/ AD8512/AD8513也能保持快速建立性能。不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,AD8510/AD8512/AD8513不会发生输出反相。
AD8510/AD8512/AD8513在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使AD8510/AD8512/AD8513成为音频应用的绝佳选择。
AD8510/AD8512均提供8引脚窄体SOIC_N和8引脚MSOP两种封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。AD8513提供14引脚SOIC_N和TSSOP两种封装。
AD8510/AD8512/AD8513的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 多极滤波器
- 精密电流测量
- 光电二极管放大器
- 传感器
- 音频
- 0.1%快速建立时间:500 ns
- 低失调电压:400 μV(最大值)
- 低TCVOS: 1 μV/°C(典型值)
- 低输入偏置电流:25 pA(典型值,VS = ±15 V)
- 低噪声:8 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
- 低失真:0.0005%
- 无反相
- 单位增益稳定
AD8646
AD8663
LTC6082
LTC6087
LTC6088
AD8539
AD8667
ADA4000-1
ADA4000-2
ADA4000-4
AD8502
AD8504
ADTL082
ADTL084
AD8665
AD8682
AD8684
LTC6240
LTC6240HV
AD8664
AD8666
为你推荐
SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C -
SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
