--- 产品参数 ---
- 单电源供电 1.8 V至5 V
- 失调电压 6 mV
- 压摆率 2.7 V/μs
- 带宽 5 MHz
- 低电源电流 450 μA
--- 产品详情 ---
AD8515是一款轨到轨放大器,可以采用低至1.8 V的单电源供电。
AD8515单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚SC70两种小尺寸封装,完全可以靠近传感器放置,从而可减少外部噪声影响。
这是一款轨到轨输入和输出放大器,采用1.8 V电源时的增益带宽为5 MHz,典型失调电压为1 mV。低电源电流特性使这些器件成为电池供电应用的理想之选。AD8515的压摆率为2.7 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8515的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
应用
- 便携式通信
- 便携式电话
- 传感器接口
- 激光扫描仪
- PCMCIA卡
- 电池供电设备
- 新一代电话
- 个人数字助理
- 单电源供电:1.8 V至5 V
- 失调电压:6 mV(最大值)
- 节省空间的SOT-23和SC70封装
- 压摆率:2.7 V/μs
- 带宽:5 MHz
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)
- 低电源电流:450 μA (最大值,1.8 V)
LT6003
LT6004
LT6005
AD8500
AD8662
AD8668
LTC6244
LTC6244HV
AD8538
AD8613
AD8648
LTC6081
AD8617
AD8619
AD8661
AD8656
LTC6078
LTC6079
LTC6241
LTC6241HV
LTC6242
LTC6242HV
AD8642
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
